做汞时,标准空白个样品空白值 相差较大
原子荧光光谱(AFS)
  • 做汞时,标准空白跟样品空白我用的是同一瓶试剂,标准空白值荧光值为1020,到测样品空白时就成了1620左右了,然后带入自控样浓度为1.0ug/L测出来为0.8ug/L。这是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-尘加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2013/01/16
    1mg/L?
    确定没写错吧,我最高点一般就1ug/L
  • yinapple
    第2楼2013/01/16
    连续进标准空白看看变化大不大
    汞容易发生漂移
  • yilangcunfu
    第3楼2013/01/18
    1、标准空白荧光值过高,要降下来。2、实验室通风一定要好,必要时打开仪器炉腔,用电风扇吹上1个小时。3、做完标准最高点后,在做样品空白前,将进样针放到水中清洗一会,然后再测标准空白、样品空白,就不会出现同一溶液,样品空白高于标准空白了。
    ben-ben(ben-ben) 发表:做汞时,标准空白跟样品空白我用的是同一瓶试剂,标准空白值荧光值为1020,到测样品空白时就成了1620左右了,然后带入自控样浓度为1.0mg/l测出来为0.8mg/l。这是什么原因呢?
  • ericsun
    第4楼2013/01/18
    我也觉得是污染了吧 汞元素很容易残留在管子内,我之前洗了很久荧光值也回不到空白的大小
  • ben-ben
    第5楼2013/01/18
    恩恩 打错了 不好意思
    尘(fjh26) 发表:1mg/L?
    确定没写错吧,我最高点一般就1ug/L
  • ben-ben
    第6楼2013/01/18
    都做了 ,这次我把原子化器,气液分离器都拆下来泡酸了,希望下个星期能做好。应该不是污染的原因,之后用硝酸去做了 ,空白值降下来了、可能是盐酸试剂的问题。。
    yilangcunfu(yilangcunfu) 发表:1、标准空白荧光值过高,要降下来。2、实验室通风一定要好,必要时打开仪器炉腔,用电风扇吹上1个小时。3、做完标准最高点后,在做样品空白前,将进样针放到水中清洗一会,然后再测标准空白、样品空白,就不会出现同一溶液,样品空白高于标准空白了。
  • ben-ben
    第7楼2013/01/18
    那之后你是怎样做的呢··
    ericsun(ericsun) 发表:我也觉得是污染了吧 汞元素很容易残留在管子内,我之前洗了很久荧光值也回不到空白的大小
  • ben-ben
    第8楼2013/01/18
    你测精密度了吗??你的汞灯精密度是多少啊
    yinapple(yinapple) 发表:连续进标准空白看看变化大不大
    汞容易发生漂移
  • yangchengh
    第9楼2013/01/18
    1:标品空白荧光值太高了,一般1000以下才正常,空白荧光值高了,测的样浓度自然就偏低了,包括质控样
    2:建议楼主查一下空白荧光值偏高的原因,因为很有可能是仪器污染或者酸被污染等等原因引起的,会影响到后续测样
  • ericsun
    第10楼2013/01/21
    一直用清水洗啊
    ben-ben(ben-ben) 发表:那之后你是怎样做的呢··
