原子荧光光谱(AFS)
第1楼2013/01/22
我用赶酸板赶酸,温度设定为130度。没有啥损失。
第2楼2013/01/22
没有什么损失。您是在什么上赶酸啊?
nninbj
第3楼2013/01/22
用的是微机控温加热板,微波消解仪配套的
大蔚
第4楼2013/01/22
哦,这样啊。俺用的是那种普通的电炉丝加热板,2000度以内。
ericsun
第5楼2013/01/22
温度不是太高,应该不会损失多少的
第6楼2013/01/22
那应该不会有什么损失了
第7楼2013/01/22
木有滴。PS:才发现,这容量瓶图案很Q啊。
iycc
第8楼2013/01/22
楼主用微波消解能用这么多酸液吗?如果只是测汞,用微波消解不赶酸也能直接测汞的,我平常的做法是0.5g样+硝酸3ml+双氧水2ml,微波消解后,直接用超纯水定容至25ml,直接上机。如果有赶酸的话,我温度设置在120左右,最高不超过130,效果也OK
yangbocomeon
第9楼2013/01/23
微波消解处理,不用赶酸吧!
abcpgf
第10楼2013/01/29
微波应该不用赶酸,我们直接电热板,温度不高于150,损失不大。
