迪马科技推出HILIC等新款色谱柱
  • 迪马科技
    2013/01/16
厂商论坛
  • 迪马科技作为全球领先的色谱消耗品制造商,多年来其色谱产品一直是高品质的典范,InspirePlatisil系列色谱柱更是其中的佼佼者。 迪马科技全新推出InspireTM HILICInspireTM Diol系列,PlatisilTM NH2Platisil™ CN PlatisilTM SilicaPlatisilTM PH系列色谱柱。此次推出的新产品极大地丰富了迪马自有品牌的产品线为广大用户提供更多种键合相的液相色谱柱产品选择满足更多强极性、亲水性化合物等的检测需求。
    新品一:InspireTM HILIC
    InspireTM HILIC柱采用了极性改性的固定相,能够在其表面形成一层富水层,从而增强了对一些强极性化合物的保留能力,有效地克服了反相色谱柱对该类化合物保留能力差的缺点。与传统的反相色谱柱不同,InspireTM HILIC柱只需要流动相中含少量的水,即可实现对强极性化合物的保留,而有机相的增加有利于提高对化合物的检测灵敏度,特别是对于小内径色谱柱而言。
    独特的选择性,适用于强极性化合物的分离分析
    提高对亲水性、极性化合物的检测灵敏度
    增强了对强极性化合物的保留能力
    快速高通量分析,提高工作效率
    优异的批次重现性
    适合于分离亲水性和极性化合物、氨基酸、多肽、水溶性维生素、药代谢物
    咖啡因代谢物
    色谱柱 如图所示
    规格 150 × 4.6 mm, 5 μm
    流动相 乙腈:10 mM 甲酸铵(pH 3.0) = 95:5
    流速 1.0 mL/min
    温度 室温
    检测器 UV 254 nm
    样品 1. 茶碱
    2. 3-甲基黄嘌呤
    3. 7-甲基黄嘌呤
    4. 1,3-二甲基尿酸
    了解更多
    新品二:InspireTM Diol
    InspireTM Diol柱以高纯硅胶为基质,采用了Dikma独有的键合技术,使其在水相介质中更为稳定和耐用。InspireTM Diol柱可同时适合正相、反相和亲水作用色谱(HILIC)Diol固定相与未经键合的硅胶相比,极性稍弱一些,可以提供适度的正相保留能力,具有优异的选择性;同时其表面很容易被水润湿,形成富水层,可用于HILIC模式下强极性化合物的分析分离。
    二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
    高性能硅胶以及特殊的键合技术,使二醇键合相在水相介质中稳定不流失,从而延长柱寿命
    适用于正相、反相和HILIC三种分离模式
    二醇基极性弱于未修饰硅胶表面的硅醇基,提供适度的正相保留能力
    独特的选择性,适用于亲水性极性化合物分析分离
    制备色谱中溶剂易于挥干
    类固醇
    色谱柱如图所示
    规格150 × 4.6 mm, 5 µm
    流动相A相:Hexane
    B相:CH2Cl2:MeOH = 80:20
    A:B = 80:20
    流速2.0 mL/min
    温度室温
    检测器UV 254 nm
    样品1.11-酮孕甾酮
    2.孕酮
    3.醋酸可的松
    4.皮质酮
    5.醋酸泼尼松龙
    6.可的松
    7.波尼松
    8.氢化可的松
    9.地塞米松
    10.泼尼松龙
    了解更多
    新品三:PlatisilTM NH2
    PlatisilTMNH2柱采用了独特的氨基键合技术,有效地减少了氨基键合相的水解,具有增强的稳定性和柱寿命。其表面的氨基基团会与其他含氢键化合物(如糖类化合物)发生氢键作用力,无论是在正相、反相或离子交换条件下,均可实现对该类化合物出色的保留和选择性。
    独特的氨丙基硅烷键合技术,增强的稳定性和柱寿命
    多重保留机理,同时适用于正相、反相和离子交换分离模式
    适用于反相模式下分离亲水性和极性化合物,如碳水化合物和单糖、寡糖、糖醇等糖类化合物;正相模式下分离烃类化合物和维生素A和D
    水溶性维生素
    色谱柱 如图所示
    流动相 乙腈:25 mM 磷酸二氢钾(pH 2.5) = 70:30
    流速 1.0 mL/min
    温度 室温
    检测器 UV 254 nm
    样品 1. 维生素B2
    2. 维生素B3
    3. 维生素B6
    4. 维生素B1
    了解更多
    新品四:Platisil™ CN
    相较于传统的反相色谱柱(如C18C8)而言,PlatisilTM CN柱的疏水性更弱一些,对于一些在C18C8柱上强保留的化合物,无需调整有机相比例,即可实现快速分离。PlatisilTM CN柱具有多重保留机理:其表面的氰基基团会与极性化合物产生较强的偶极-偶极作用,而丙基链会提供疏水性作用,使其具有独特的选择性,能够拓宽色谱应用的范围。此外,PlatisilTM CN柱可同时应用于正相色谱和反相色谱,方便色谱工作者方法的选择和开发。
    氰丙基二甲基硅烷高密度键合在高纯硅胶基质上
    具有独特的选择性
    快速分离疏水化合物、不饱和化合物和极性化合物
    优异的批次重现性和稳定性
    比硅胶柱平衡快,不易污染,对水不敏感
    PlatisilTM CN柱与常规C18柱选择性和保留对比
    色谱柱 如图所示
    流动相 甲醇:水 = 65:35
    流速 1.0 mL/min
    温度 室温
    检测器 UV 254 nm
    样品 1. 尿嘧啶 5. 丁基苯
    2. 咖啡因 6. 戊基苯
    3. 苯酚 7. 邻三联苯
    4. 甲苯 8. 苯并菲
    了解更多
    新品五:PlatisilTM Silica
    PlatisilTM Silica柱是以纯度为99.999%的高纯多孔球形硅胶为基质,金属杂质总含量小于5 ppm,颗粒表面光滑、粒径孔径分布均匀、球形对称度好,加上迪马科技独有的填装工艺,使得该色谱柱具有高柱效、高稳定性、低柱压等特点。
    99.999%的高纯度多孔球形硅胶填装而成
    极低的金属含量和酸性
    高机械强度和稳定性
    适合于异构体和弱酸性化合物的分离
    优异的批次重现性
    邻苯二甲酸酯类
    色谱柱 如图所示
    流动相 A相:Hexane B相:CH2Cl2:MeOH = 80:20
    A:B = 95:5
    流速 1.0 mL/min
    温度 室温
    检测器 UV 254 nm
    样品 1. 邻苯二甲酸二辛酯
    2. 邻苯二甲酸二丁酯
    3. 邻苯二甲酸二丙酯
    4. 邻苯二甲酸二乙酯
    5. 邻苯二甲酸二甲酯
    了解更多
    新品六PlatisilTM PH
    PlatisilTM PH柱适用于反相色谱模式下芳环类化合物和极性化合物的分离,其保留特性类似于反相C8柱,但疏水性更弱一些。由于表面苯基基团的双键作用(π-π键相互作用),使其具有独特的选择性,能够拓宽色谱应用的范围,方便色谱工作者方法的选择和开发。此外,PlatisilTMPH柱采用了高密度键合和独有的封端技术,使得柱子的稳定性和寿命大大增加。
    苯基基团键合在高纯硅胶基质上
    表面的π-π键相互作用,使其具有独特的选择性
    高密度键合和独有的封端技术增强了柱子的稳定性
    疏水性弱于C8柱,可对一些疏水性化合物提供更快速分离
    优异的分离度和批次重现性
    适用于极性化合物、芳环类化合物和异构体的分离
    苯胺类
    色谱柱 如图所示
    流动相 甲醇:水 = 60:40
    流速 1.0 mL/min
    温度 室温
    检测器 UV 254 nm
    样品 1. 苯胺
    2. 邻甲苯胺
    3. -甲基苯胺
    4. 2-乙基苯胺
    5. -乙基苯胺
    6. , -二甲基苯胺
    7. , -二乙基苯胺
    了解更多
  • yu3226033
    第1楼2013/01/16
    祝贺迪马新年推出系列新产品上市!
  • 三人行
    第3楼2013/01/22
    针对性很强啊。
