原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/01/16
1、一般最小995,基本在9992、标液要逐级稀释,稀释还是10倍10倍的稀释,不然误差大
冰山
第2楼2013/01/16
我最近刚做了Zn标曲,浓度0.5--2.5mg/L,R到0.997以上没有问题的
yangchengh
第3楼2013/01/16
一般都能做到三个九,建议楼主做完曲线后,再看看标液反算的浓度,看是否都在允许标准误差内
815121yqxx
第4楼2013/01/16
二次拟合的话相关系数如何呢?如果很好,就是浓度大了,不过最高点才1ppm,不是很高……三个九一般来说毫无压力的
蓝人
第5楼2013/01/16
我做出来的 不加1.0ppm的还可以 999加上最后一个点的话 r就991了
ldgfive
第6楼2013/01/16
感觉你的配制浓度太高了
第7楼2013/01/16
你能做到2.5ppm?这么高浓度我这浓度高越高 曲线越往下偏低
第8楼2013/01/16
那这些就是仪器的问题了呢
第9楼2013/01/16
最后一点吸光度偏低了 选2次曲线 应该很好
尘
第10楼2013/01/16
一般3个91.0ppm的吸光度多少了呀,一般吸光度控制在0.3abs左右
