气相色谱(GC)
www
第1楼2018/08/07
正常现象。进入GC的样品少了,那么所有的峰都会变小的
Shy WONG
第2楼2018/08/07
这不是正常现象吗?相隔时间长,信号有衰减很正常。为了计算准确,最好采用内标法 。看图应该是三个信号都有衰减。
dadgoh
第3楼2018/08/07
注射器有气泡,进样垫漏等
上古神镐
第4楼2018/08/07
可是我的是顶空自动进样,瓶子里加相同的量1ml,一样的溶液,不应该出现同样大小的峰吗。
第5楼2018/08/07
忘了标注是顶空自动进样??
第6楼2018/08/07
可是有衰减不就是重现性差吗。相同的条件,同一种溶剂。
withme27521
第7楼2018/08/07
把顶空拔下来,自动进样器或者手动进几针,如果差别不大说明气相没问题,重点检查一下顶空吧!看你第一针浓度很高,第二针低,看一下顶空瓶子压盖有没有压紧,再就是标液移取得很准确
第8楼2018/08/07
顶空的话,一方面瓶盖是否压紧。其次,仅凭两针看不到规律,多压几个标样,进一下看看。另外,顶空一个瓶只能进一次的,同一个瓶进第二次当然会小的(这个有点初级,不要介意哟)。
xiaogumd11
第9楼2018/08/07
顶空一个瓶子只能进样一次,如果不瓶子就可能密封问题
安平
第10楼2018/08/15
顶空?一瓶只进一次
