气质联用(GCMS)
yayaben
第1楼2006/06/08
工作曲线指标准物质的分析步骤与样品的分析步骤完全相同,标准曲线指标准物质的分析步骤与样品的分析步骤相比有所省略,如省略样品的前处理。
春雨
第2楼2006/06/08
同意你的说法
核桃
第3楼2006/06/08
工作曲线是标准曲线减空白后作的曲线,我是这样理解的
zhufangwei
第4楼2010/05/30
那具体什么时候用标准曲线,什么时候用工作曲线呢,一般方法的建立都是对回收率有要求的啊,在一个什么样的添加浓度范围内,方法的回收率必须在一个很高的范围内才认为方法可用啊。
learner1999
第5楼2010/05/30
“工作曲线指标准物质的分析步骤与样品的分析步骤完全相同”完全相同的意义是什么呢?
雨飞扬
第6楼2010/06/07
-------------------------------------------------------------------不是很理解,能不能详细解释,谢谢!
ruan651209
第7楼2010/06/07
1 前期刚发过同样贴2本人认为没有任何区别,也不改变其最终结果,不需较真3 英文标准最常用为CALIBRATION CURVE,而中文文献中经常互相混用4 CALIBRATION CURVE,STANDARD CURVE,WORKING CURVE 不一而足。
东方逸
第8楼2010/06/08
同意楼上的,一般只是叫法不一样而已,如果真的非要把这两种叫法定义为不同的曲线类型,还真的会让人误会。
lxx5052
第9楼2010/06/09
我一直以为是一样的呢
pupu0415
第10楼2010/06/11
我一直是认为没有区别的。只是叫法不一样而已啊~~楼上能不能详细说说呢?
