气质联用(GCMS)
小琪
第1楼2010/11/11
这个也是从别人那里学来的,忘记出处是哪里了,嘿嘿,谢谢那位老师。1、找一个能检测到的浓度很低的标准样品进行分析。例如5ppm的甲烷标气。2、放大基线到能够良好地看到基线波动范围。例如看到的基线波动范围为2uV。3、看标准样品的峰高,注意是从峰顶到基线中间位置的峰高。例如这个甲烷的峰高是15uV。4、计算检出限就OK了。例如以目前3倍基线噪声的标准来算,就是5ppm/15uV*2uV*3=2ppm。注意:如果标样浓度与检测限浓度相差较远就不很准了。
byanzi
第2楼2010/11/11
不胜感激!!
与我常在
第3楼2010/11/11
MDL=3.143*七次平行样标准偏差
第4楼2011/01/25
经过高手的指点,正确的做法是根据信噪比,可能要经过很多实验,在刚能检测到目标样的信号那个浓度3倍就是相应的MDL,否则有些检测方法的MDL,如CPSC邻苯的测试方法用低浓度连续10针进样很难算出合理的MDL.
