微波消解
yegeyigeren
第1楼2013/01/17
明显就是机器本身压力传感器的问题,叫厂家过来解决估计都是无法解决滴,听说某个品牌就是这样的,压力的显示都是假的,你还是乖乖的看温度吧.400大气压早爆罐了...
gxq1024
第2楼2013/01/18
楼主提供下仪器厂家和型号。确实,应该是仪器问题,400大气压,应该是爆炸了。可能压力显示出问题了,不准了。
xtmicrowave
第3楼2013/01/21
1.Cr是铬,不是镉,镉是Cd2.经验告诉我,楼主是把4MPa写成40了,或者搞错了仪器本身的压力单位(有可能是40atm或40kg/cm2)3.基于以上的猜测,楼主可能做的是胶囊样品,那样的话,出现压力窜升的情况可以理解,而且是必然的情况,就看仪器怎么反应了
andrew-zhang
第4楼2013/01/21
好几个人反应胶囊样品消解会出现压力蹿升了,那胶囊的主成分是什么?
第5楼2013/01/21
本身明胶与硝酸反应就比较剧烈,而且胶囊里面还有少量甘油成份,与硝酸在150度左右会很剧烈地反应
第6楼2013/01/22
那可不可以先在一定温度下的电热板上预消解一定时间呢?
旷世小奇才
第7楼2013/01/22
楼主用的哪个厂家的微波消解仪,40MPa没爆罐,真心给跪了!
沧海落叶
第8楼2013/01/28
是CR,我写错了。是40KG/CM2,不直接就上到40了。
吴熙痕
第9楼2013/01/29
我也做过胶囊的啊,什么明胶,软胶囊,都做过,没出现过LZ这样的情况啊,我用的是屹尧的。
anwiner
第10楼2013/01/29
虽然微波消解仪我用得不是很多,上年12月才买的,但我觉得这个很正常啊首先你的第一步设置的压力过低,猜测没错的话,你的压力设置赋值只是5atm,压力只是允许达到的压力上限值,并不是仪器真正所能控制的
