一次失败的离子源清洗
  • 花开见我
    2013/01/17
气质联用(GCMS)
  • 元旦放假回来,就想着要维护MSD部分,刚好氦气不多了,换气和清洗离子源就准备同时进行了。
    拆卸离子源的时候,已经是下午了,离下班只有4个小时,想着手脚麻利点,应该能赶在下班前装好,并开机。
    打开侧板,取下固定螺丝,各种接线,拿出离子源。然后开始分拆离子源部件。
    上个“全家福”吧。这个图是补拍的(后面有说明原因)
    铺放在无纺布后,用砂纸(感觉就是塑料片),氧化铝粉打磨,冲洗干净粉末,就准备超声了。
    结果悲催的发现,超声波电源是好的,但换能器坏了,不能产生超声波。再买一个来不及,只能向其他科室借了一个大的超声波清洗器。那尖锐的噪声,让人头皮发麻。
    纯水,甲醇,丙酮,正己烷,依次超声两遍(本想选三遍的,但为了节约时间),每次5分钟。
    超声结束后,盖上无纺布,放在GC中,打开柱箱温度,进行烘干,然后取出安装。
    在超声的时候,才发现推斥极有一点点没洗干净,想着不是正面,再重新洗过时间也来不及,就放弃清洗了。
    安装好离子源,开机,抽真空,一切正常。
    想着这次时间虽然很赶,但也清洗好了。
    但第二天调谐的时候,才知道,这次的清洗,还不如不洗呢。不说了,直接上图。
    看了调谐结果,我心都凉了。EM电源比之前更高,69的丰度也才23万。
    看来离子源的清洗,马虎不得,草草清洗的结果就是还不如不洗。
    没办法,只能再洗啦。这次下班前就关机,第二天一上班,就可以开始清洗工作。
    可那个大超声波清洗器的噪声,我实在受不了,又不能等到买新的。怎么办呢?
    想起前面有个坏的超声波清洗器,是电源问题,而现有的这个电源没问题,那能不能两个合一个,把正常工作的部件
    组合起来使用呢?说干就干。
    现有的这个,是换能器开裂了(图中黑圈部分)
    先前的那个是电源开关坏掉了,但是换能器和壳体连接的非常牢固,取不下来。只能组合了。下面这个图是接好线后,正在超声的图
    这次时间充裕,可以慢慢清洗,超声三遍。到下午开机,抽真空,调谐后,就好了很多。上图
    这次正常了。电压下降,69的丰度也有41万,502的峰型也正常了。
    总结:
    清洗离子源,不能说看着不脏,就马马虎虎的清洗,那样不但不能起到清洁的效果,反而把离子源弄脏了。
    另外时间充裕很重要,不能为了赶时间,敷衍清洗工作,那样一调谐,就原形毕露了。
  • 该帖子已被版主-steven加5积分,加2经验;加分理由:很不错的一个经验分享
  • 牛二
    第1楼2013/01/17
    准备 腊月26左右再清洗···
  • steven
    第2楼2013/01/17
    楼主蛮强的,还可以把2个超声接在一起。
  • symmacros
    第3楼2013/01/17
    很好的洗离子源经验分享,我认为也是一篇很好的原创文章。请问楼主能不能把“分享”改成“原创”?如果可以,我替楼主改了。
  • 花开见我
    第4楼2013/01/17
    已经改了,谢谢朱老师提醒。
    symmacros(jimzhu) 发表:很好的洗离子源经验分享,我认为也是一篇很好的原创文章。请问楼主能不能把“分享”改成“原创”?如果可以,我替楼主改了。
  • 该帖子已被版主-新窦加30积分,加2经验;加分理由:原创分享,补加!
  • mslab12
    第5楼2013/01/17
    呵呵,离子源要是能看出来脏,说明早就不能用了,
  • yuduoling
    第6楼2013/01/17
    经验就是这么慢慢积累起来的
  • symmacros
    第7楼2013/01/17
    我前面一台超声清洗器也有时候不能动了,电工来看说是保险丝坏了,重新安装保险丝后就好了。还给我留了个保险管。不过后来我就换了个新的。
  • ruan651209
    第8楼2013/01/17
    有时源上的金属锖色很明显,但性能没啥变化。
    mslab12(mslab12) 发表:呵呵,离子源要是能看出来脏,说明早就不能用了,
  • steven_sela
    第9楼2013/01/17
    一般我们洗完后都会确认一下,至少表面没有明显的脏才算是洗干净了。情愿多费些时间,因为这个耽误实验还可能损伤仪器那就不上算了。
  • nanfeiyun
    第10楼2013/01/18
    挺好,学习了。
