ICP光谱
依风1986
第1楼2013/01/17
雾化有点堵的话,不仅仅是MN,应该其他测得元素强度都有点低,导致浓度也低,不过MN高应该有残留,是不是之前有样品含很高的MN,话说回来,雾化有点堵,你直接能看出来吗?
ldxinli
第2楼2013/01/18
当然,雾化室里的雾看上去就不好,标样也跟着低我就是不明白为什么MN测出的值什么偏高,以前的值大约在0.12%左右,堵了之后反而是0.18左右,为什么,急求,谢谢老师们
砂锅粥
第3楼2013/01/18
是否是堵的时候进了标样,生成曲线,做着做着没那么堵了,导致结果变高?
chun870605
第4楼2013/01/21
雾化器堵了,下场是直接爆管
andrew-zhang
第5楼2013/01/21
爆管?是连接处喷开吗?看着这话让人觉得是管子爆裂,呵呵
tang566
第6楼2013/01/21
应该是连接处漏液(喷开)。
第7楼2013/01/21
同心的特容易这样,没办法,过滤仔细点
第8楼2013/01/21
就是连接处喷开而已吧,漏出液体出来咯。我曾经试过雾化器堵了,吸不上液体而已,没有爆。
第9楼2013/01/22
该位版友应该是想表达这个意思,所以我觉得应该表达清楚点,呵呵
爆发吧,小宇宙
第10楼2013/01/22
雾化器堵还有多少强度?只是一点点堵,怎么判断?
