直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2013/01/18
工厂曲线就是厂家给你做的曲线,元素通道就是你测定元素的检测器,
sonne86400
第2楼2013/01/18
全谱的ccd 没有通道的说法 光电倍增管的是pmt的有通道的说法
liuxuan777
第3楼2013/01/18
他们有什么关联吗
第4楼2013/01/18
曲线选择分析元素就是要选择元素的通道,选择各元素的通道后,再用标准物质在合适的激发参数下建立工厂曲线,这样就能被用户用于实际样品分析。
king95509
第5楼2013/01/18
补充一下,有些元素的通道不止一个,高含量和低含量的通道不一样,虽然是一个元素。
沧海青城
第6楼2013/01/18
还是简单的给你说吧,曲线统管了仪器,包括每一个通道,通道就是元素能被仪器检测到的载体
hsz123456
第7楼2013/01/18
工厂曲线就是厂家给你要分析的元素所作的分析数据库,用于经后日常分析。元素通道就是你所要测定元素及元素含量和分析范围。
wccd
第8楼2013/01/19
工厂曲线 —— 工厂做的特定的标准曲线 作用 —— 用于校准漂移产生的误差元素通道 —— 分析元素对应的光路通道 作用 —— 用于单一元素通过的通道
oes
第9楼2013/01/23
个人认为通道是每种元素的检测某一含量段时候所使用的特定波长。工作曲线就是某种元素在不同含量时候和强度关系的一种表现形式。
=牛牛=
第10楼2013/01/23
说的都对 就是这个意思 从光源来最后的读数 按波长一对一可称为通道
