直读光谱
dfgj
第1楼2017/07/31
先断电检查漏电的部位,然后针对性处理
316L
第2楼2017/08/02
不是有接地线吗?接地线没问题吧
h04206010006
第3楼2017/08/03
是机器掉漆了吗
hsz123456
第4楼2017/08/04
如果接有地线,机壳还带电就要全身检查,查出漏电部位要修复后再使用。
wccd
第5楼2017/08/05
老仪器多年使用地线不可靠了,有时候外壳带电,但不影响分析测试,所以没太引起注意。
XZS888
第6楼2017/08/13
直读光谱仪一般都要求独立的地线,如果是因为地线的问题导致仪器外壳带电,还是及时处理的好。光谱仪地线不好不仅影响仪器的分析稳定性,还对操作者的人身安全有威胁。
