帕纳科的XRF晶体错位,有人自己修过吗?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 仪器在上个月28号请工程师更换过窗口膜,完了做PHD检查,结果正常。维修工作结束后,因为cabinettemperature尚未稳定,因此待机几天。14日元旦假期收假,仪器个状态稳定,尝试测量监控样,结果turrettimeout,转盘刚转动,样品杯便被卡住。工程师电话指导解决好这个故障。因为停机,cabinettemperature又下降,待机几天。18日仪器稳定后,开始测监控样,才测量一两分钟左右,停电,UPS电源也不明原因中断,因此这次是仪器正在运行使用的时候,全部电源突然中断。9号、10号因为频频停电,仪器没有开机(poweroff)。11号开机待机。14号周一上班,准备测量监控样,发现所有元素的强度都非常低,远远小于1(大约0.00*kcps)。检查PHD,不论如何变化电压电流,current峰值非常低。15号电话咨询工程师,他初步怀疑是晶体错位。昨天另一个帕纳科的工程师建议用闪烁探测器做PHD,结果仍是这样的话,就可以肯定是晶体错位了。这种故障,有没有人自己修过?还是只能跟帕纳科报修了啊?
  • 该帖子已被版主-里海加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sonne86400
    第1楼2013/01/18
    这个你不用动哦 要帕纳科专业工程师过来比较靠谱 里面东西是比较金贵的
  • qzh256
    第2楼2013/01/18
    谢谢,我们这有一个负责各种仪器维修的老师,还是比较专业的,只是这台仪器他也没有拆过,不敢贸然下手。不知道有没有人可以在工程师电话指导下自己修好的?如果有,我们这位老师肯定也能行。
    sonne86400(sonne86400) 发表:这个你不用动哦 要帕纳科专业工程师过来比较靠谱 里面东西是比较金贵的
  • sonne86400
    第3楼2013/01/18
    所以啊 这个不是常规简单的仪器 你跟原厂工程师咨询 调整到位了 还要做进行参数上面设置 和校正吗 这块你那个老师应该不能做吧 还是找原厂 虽然花点钱 但是 你图的是安心啊 万一这个老师做不好 麻烦不是你来承担吗
  • qzh256
    第4楼2013/01/18
    那也是,只是上个月才请过工程师,上个月申请报修的时候,领导言谈里是在质疑是我没管好仪器。上次修好都还没测样呢,又要报修。我们这是偏远地区,工程师过来的费用可不低。还有帕纳科上门维修的收费标准,我不太理解,谁能帮忙解释一下?
    sonne86400(sonne86400) 发表:所以啊 这个不是常规简单的仪器 你跟原厂工程师咨询 调整到位了 还要做进行参数上面设置 和校正吗 这块你那个老师应该不能做吧 还是找原厂 虽然花点钱 但是 你图的是安心啊 万一这个老师做不好 麻烦不是你来承担吗
  • gueki
    第5楼2013/01/23
    其实就是θ角偏移造成的,如果你们的仪器电脑能上英特网的话可以让工程师远程解决
    qzh256(qzh256) 发表:
  • gueki
    第6楼2013/01/23
    如果是单纯的晶体错位很好解决,大气状态停机拆开分析室手动将晶转到初始化后晶体位置就行(看过工程师拆分析室的话)如果是θ角偏移自己就解决不了的,要tds软件(工程师调试专用软件)
    qzh256(qzh256) 发表:那也是,只是上个月才请过工程师,上个月申请报修的时候,领导言谈里是在质疑是我没管好仪器。上次修好都还没测样呢,又要报修。我们这是偏远地区,工程师过来的费用可不低。还有帕纳科上门维修的收费标准,我不太理解,谁能帮忙解释一下?
  • qzh256
    第7楼2013/01/25
    gueki好高手!今天下午工程师才来修好了。故障不是晶体错位,是因为突然停电,仪器参数没有了,再倒入即可。
    gueki(gueki) 发表:如果是单纯的晶体错位很好解决,大气状态停机拆开分析室手动将晶转到初始化后晶体位置就行(看过工程师拆分析室的话)如果是θ角偏移自己就解决不了的,要tds软件(工程师调试专用软件)
  • gueki
    第8楼2013/01/26
    qzh256(qzh256) 发表:谢谢,我们这有一个负责各种仪器维修的老师,还是比较专业的,只是这台仪器他也没有拆过,不敢贸然下手。不知道有没有人可以在工程师电话指导下自己修好的?如果有,我们这位老师肯定也能行。
  • gueki
    第9楼2013/01/26
    本来直接将厂家维修收费解释在回复上的,结果说我的帖子是广告,郁闷了几天。才发上来,看来你不需要了
    qzh256(qzh256) 发表:gueki好高手!今天下午工程师才来修好了。故障不是晶体错位,是因为突然停电,仪器参数没有了,再倒入即可。
  • happy019
    第10楼2013/01/26
    七楼说的非常好,我们这也出现过两次,都是自己解决的。
