水质检测
xkcpu
第1楼2013/01/18
PH检查水的PH在5~7之间就行了,看下药典附录把
雏鹰
第2楼2013/01/18
用测纯水专用的电极就可以了
雾非雾
第3楼2013/01/18
我们自制的自来水的pH值在5.5-6之间。
沧海青城
第4楼2013/01/18
我也很想知道怎么制
第5楼2013/01/18
什么样子的呢
lsjandyy
第6楼2013/01/19
你做什么,需要PH7的水
patriot
第7楼2013/01/20
纯水理论的pH在25 度时是7,但由于环境影响,及水中极微量杂质的影响,制取的高纯水的pH一般在6~6.5之间。测定纯水pH需要采用专用的电极 和流通池,而不是取样分析。楼主如果需要用pH7的水,必须对水进行调节。调节后的水就不是纯水了。
taotao112233
第8楼2013/01/20
纯水PH为7,用盐酸与氧氢化钠调,PH计测定
Oliver
第9楼2013/01/21
测产品pH值一般用纯水溶解就可以了。要配pH为7的必须加入缓冲剂,但是这样以来水就不是水了
haypiny
第10楼2013/01/22
空气中二氧化碳进出PH减少,氨进去PH增加,加缓冲则不是纯水了!不知你作什么用?
