气体检测
黑魔导
第1楼2013/01/18
没有这种叫法,环境空气中叫五氧化二磷,固定源中则没有类似的方法。
hza123
第2楼2013/01/19
工作场所空气中有磷酸的检测方法。其实五氧化二磷也好,三氯化磷也好 最终都是转化成磷酸检测的,原理是一样的。也可以用离子色谱法的。
chounu
第3楼2013/01/21
北京市地标是这样规定的 GBZ/T 160标准中磷酸是用滤膜采样做的,如果做排气筒中磷酸的话执行GBZ/T 160标准可以吗?采样用玻纤滤筒?是不是与标准偏离太大了?
第4楼2013/01/24
分析方法是一样的,问题在于能否有效的富集及有效地分离。
第5楼2013/01/24
那你个要模拟采样 验证试验了。
第6楼2013/01/24
这一点恐怕很难实现吧。
第7楼2013/01/24
模拟采样试验有可行性案例的,你可以查查相关文献。
第8楼2013/01/24
模拟采样试验确实是有,但是要视项目而定。并不是所有项目的偏离都可以验证的。就磷酸而言,恐怕有难度。
