原子吸收光谱(AAS)
owenmlbb
第1楼2013/01/19
补充个问题灵敏度下降,测得的数据还能用吗?我隔8-10个样放一个质控样
qq250083771
第2楼2013/01/19
你看看你质控样结果还在范围就可以
夕阳
第3楼2013/01/20
仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:测试结果表:检查过程:疑问和求助内容:
悠旸
第4楼2013/01/20
4小时测一次曲线恐怕间隔过长了,一般可以测试20-30个样品校正一下曲线斜率。
秋月芙蓉
第5楼2013/01/20
样品间的间隔用什么冲洗,冲洗时间?
wangjunyu
第6楼2013/01/20
一条曲线不建议你工作那么久,根据你仪器的稳定性进行设置斜率校准
kane239728
第7楼2013/01/20
我也出现了同样的问题,每一天做的标曲虽然都能达到3个9,但是信号值却差异很大,但奇怪的是样品差异却很小,所以根据标曲算出的含量差异很大
ldgfive
第8楼2013/01/21
有可能是海水中的盐分造成的这个现象
冰山
第9楼2013/01/21
“信号值却差异很大,但奇怪的是样品差异却很小”是什么意思?
第10楼2013/01/21
楼主的问题其实也是吸光度向反方向漂移的问题。吸光度值变小了,标曲的斜率自然也会随之变小。我觉得原因出在仪器上
