【极限体验】黄芩提取物-黄芩苷的测定
厂商论坛
  • 黄芩提取物-黄芩苷的测定
    黄芩茎叶
    黄芩根部
    黄芩提取物-黄芩苷
    黄芩提取物-黄芩苷
    [分 子 式]C21H18O11
    [分 子 量]446.37
    黄芩苷药理作用
    ⑴抗炎抗变态反应,黄芩甙、黄芩甙对豚鼠离体气管过敏性收缩及整体动物过敏性气喘,均有缓解作用;
    抗病毒、抗微生物(菌)作用;
    镇静、解热、解痉作用;
    抗癌、降压、利尿作用;
    对血脂及血糖上升的作用;
    利胆、保肝作用;
    可降低乙醇所致的甘油三酸酯水平等。
    实验室测定
    方法名称:黄芩提取物-黄芩苷的测定-高效液相色谱
    应用范围:本方法采用高效液相色谱法测定黄芩提取物中黄芩苷的含量。
    本方法适用于黄芩经加工制成的提取物。
    方法原理:本品加甲醇溶解、稀释,摇匀,滤过,续滤液进入高效液相色谱仪进行色谱分离,用紫外吸收检测器,于波长280nm处检测黄芩苷的吸收值,计算出其含量。
    试剂:
    1.甲醇2.磷酸
    仪器设备:
    高效液相色谱仪(配带紫外检测器)
    色谱条件:
    1.色谱柱:Xtimate C18
    2.流动相:甲醇 水 磷酸 =47 53 0.2
    3.流速:1.0ml/min
    4.检测波长:280nm
    5.柱温:室温
    样品的制备:
    1.对照品溶液的制备
    精密称取黄芩苷对照品适量,加甲醇制成0.1mg/ml,0.5mg/ml,1.0mg/ml,2.0mg/ml,6.0mg/ml的对照品溶液。
    2.供试品溶液的制备
    精密称取本品10mg,置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取5mL,置10mL容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,过滤,作为供试品溶液。
    操作步骤:
    1.做对照品溶液的标准曲线,进样量10ul;
    2.注射供试品溶液10ul,测定黄芩苷(C21H18O11)的峰面积,对照标准曲线计算出其含量。
    谱图如下:
    主峰黄芩苷,出峰时间:11.65min,含量6.0 x 10-3g/ml,最小检出限1.32 x 10-6g/ml
    参考文献: 中华人民共和国药典
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 透明
    第1楼2012/12/09
    候兄强啊,这个也参加啦~
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • houjjun
    第2楼2012/12/09
    来看看
    透明(zsj201204) 发表:候兄强啊,这个也参加啦~
  • yuduoling
    第3楼2012/12/09
    对谱图有所解释吗
  • zhw19811005
    第4楼2012/12/09
    楼主还没有补充完吧?
  • houjjun
    第5楼2012/12/09
    那个大峰是主峰,其它的是杂质
    yuduoling(yuduoling) 发表:对谱图有所解释吗
  • houjjun
    第6楼2012/12/09
    还需要补充,有不足之处希望多多指点
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:楼主还没有补充完吧?
  • 忘记guoqu
    第7楼2012/12/09
    有才的楼主,这是不错的作品。
  • 忘记guoqu
    第8楼2012/12/09
    期望看到你的完整之作。
    houjjun(houjjun) 发表:还需要补充,有不足之处希望多多指点
  • houjjun
    第9楼2012/12/09
    对于做方法,这就可以了。如果是些学术文章还得补充不少
    忘记guoqu(v2652341) 发表:期望看到你的完整之作。
  • houjjun
    第10楼2012/12/09
    多谢多谢,非常感谢!
    忘记guoqu(v2652341) 发表:有才的楼主,这是不错的作品。
