厂商论坛
格外认真
第1楼2013/03/03
第2楼2013/03/03
又快到一年的3.15了 不知道博尔纳有没有啥玩具中甲醛或者其他有害物质的检测方法
依风1986
第3楼2013/03/03
不仅仅甲醛,玩具测试标准多,重金属,邻苯二甲酸盐,偶氮,ROHS六项,有机锡,三价铬与六价铬等等
第4楼2013/03/03
甲醛玩具行业普遍用可见分光光度度计测,因为日本标准测试甲醛含量的最大吸收波长是415NM,国标的吸收波长则是412NM你用比色皿装好溶液后,放入样品池中,手动调节波长(410-415nm),观察最大吸光度值的处的波长为吸收波长,因为分光光度计出厂计量检定的时候允许±4nm的误差,每台机子肯定有所偏差的,最好按照上面的方法测得最大吸收波长,然后再按照实际情况进行测量~
第5楼2013/03/03
玩具也有相关的标准 但是 怎么会出现这种事情 监管不力?
第6楼2013/03/03
标准方法不是用的高效液相色谱法吗 可以不按标准做?
第7楼2013/03/03
很多原因
第8楼2013/03/03
不知道是检测方面的原因吗 一年了 还没有解决啊
第9楼2013/03/03
应该很多方面原因
dahua1981
第10楼2013/03/04
又是国家机密吧
