ICP-MS
JOE HUI
第1楼2021/01/20
那就重新取样复测,做平行样测试
检测老菜鸟
第2楼2021/01/20
碰到这种情况,肯定重做是第一措施。如果重做之后还这样,要找到相关领域的标准依据,使用未检出以二分之一值或直接检出数值带入计算。
未来工程师
第3楼2021/01/20
重做吧,这种数据怎么出外人看都有问题,至少要在检出限一侧,避免差异过大,实际情况低含量的时候非常有可能出现
光哥
第4楼2021/01/20
检出限本身有没有问题?痕量和超痕量元素的检测,检出限受很多情况制约的
Insm_f3408a27
第5楼2021/01/20
因为是ICP-MS,检测限按照测多份空白得出的,结果会特别低,是不是设定一个报告限比较科学。
通标小菜鸟
第6楼2021/01/20
这种情况是最尴尬的,特别是在报值以及计算平均值时,因此要分析中要有意识的避免这种结果出现。可以通过重新进样,让两个要么都未检出,要么都有检出
陈qq
第7楼2021/01/20
我觉得不应该重做,毕竟没有重做的理由,可以在sop中对这种情况进行规定,规定好了都是可以接受的,可以采用一个大于限度一个低于限度的情况,不输均值,分别报告这种思路。
小维
第8楼2021/01/20
我觉得应该重新做
skytoboo
第9楼2021/01/21
根据检出限的定义以及计算公式,空白是可以大于检出限的,但大于定量限就是有问题了,标准很多要求空白不能大于定量限,也有标准要求标准不能大于检出限。大家也没有达成共识。我个人觉得是不能大于4倍检出限(最低检出量),理由:检出限是检出信号精密度信号乘N次置信区间的一个数学值,空白是可以大于检出限的。
开心宝贝
第10楼2021/01/21
多做几次平行看看
