分析化学
zyl3367898
第1楼2013/01/21
用纯水洗净,不会有什么影响。
butter琳
第2楼2013/01/21
那如果是聚四氟乙烯活塞的滴定管会不会有影响呢,我在浸泡的时候发现活塞的部分会有变绿的现象~
qianguiyun1
第3楼2013/01/21
只能浸泡玻璃部分,其它部分有影响。
第4楼2013/01/22
我用的那个是聚四氟乙烯活塞的管,就是只泡玻璃部分也会渗透到活塞那去....肯定是有氧化的状态吧?那有没有比铬酸洗液更好的办法了呢?
第5楼2013/01/22
不能把中间那段取下来吗?如果不是很严重,一般不用铬酸洗液,可以用洗衣粉和滴定管刷。
第6楼2013/01/22
那个最好不要取下来,因为再装上去就可能会漏液了......
第7楼2013/01/22
为什么?本来就是分为三段的。
第8楼2013/01/22
那个聚四氟的活塞和玻璃活塞还是有一定差别的,它需要用活塞上面的螺母去调节活塞的松紧,拆了重新装就是会漏液。
第9楼2013/01/22
螺母里面有密封圈啊。
dcfhvk
第10楼2013/01/22
铬酸有毒性,还是用稀液碱洗一下,不过要把活塞开关瓶盖这些分开洗。理论上液碱与玻璃反应,不过也只是理论上罢了,与光滑的玻璃壁反应是非常慢的,当然与磨口的地方反应稍快点。
