依风1986
第1楼2013/01/21
找了份以前做PE7300DV的S0P,自己做的
6 仪器维护保养
6.1仪器的维护保养分为三个级别:
一级(须由仪器供货商工程师前来维修);
二级(本公司工程师确定之非常规维护);
三级(仪器操作人进行常规维护并作记录)。
6.2 各级别维护保养内容:
一级维护:仪器的稳定性、光学系统部分、仪器软件、仪器内部硬件损坏。
二级维护:更换炬管(1次/ 6个月),更换白磁管(1次/ 6个月)。
三级维护:更换进样管(1 次/周),清洗轴向观测镜片(1 次/天),清洗炬管(1次 /天),清洗白磁管(1 次/天),清洗雾化器(1 次/周),清洗滤尘海绵(1次/3周),仪器的清洁(1 次/天)
依风1986
第2楼2013/01/21
接着补充:
6.3.8仪器维护
6.3.8.1 记录液氩开始使用时间及一定时间内液氩的使用量,平均每十三天换一瓶,
若超过警戒限,只能维持四个小时左右的正常使用时间。
6.3.8.2 记录当天开机时的温湿度;
6.3.8.3 每天在进样之前,用10PPM的锰标液将观测点调整到光谱发射强度最大的位置,同时相应数据记录打印、保存,并做比较。若仪器运行情况比较稳定,则每天的记录最大光谱发射
强度应相差不大,且至少在三百万以上,若稳定性差,则做下列工作:
6.3.8.3.1 检查进样系统部分,看是否有堵塞或泄露,可考虑换进样管或排废管,并将各连接处接好,保证一定的流速和进样量;
6.3.8.3.2 检查炬管及导管的安装是否到位;
6.3.8.3.3 检查炬管的清洁度,看是否需要清洗,如果太脏,影响了观测强度,则应将炬管小心取出,并置于一定浓度的硝酸溶液或者王水中浸泡至少24小时,同时换上备用炬管。若清洗后仍有污垢残留,可用高级棉签檫拭,以保持炬管的清晰,透明度。而后烘干或吹干,以备用;
6.3.8.3.4 检查雾化器及导管,如有堵塞,及时清洗。
6.3.8.4 保器的稳定性和可靠性﹔
