依风1986
第1楼2013/01/21
做过玩具中EN71-3的同行就比较好理解楼主的疑惑,我就说说我的意见:
测试试样应从测试样品中每种不同的材料上移取这个涉及的就是取样要材质均匀,要有代表性。
比如一个玩具,是一个小车子,有油漆涂层,有有黑色塑料,有白色塑料,有金属等,每种材质都不一样,肯定要分开取样做EN71-3溶出。
同时有关元素的含量必须按使用的测试试样为100mg计算是因为EN71-3对取样有规定,低于10mg就豁免了,
这种要求是是针对取样量在等于小于100mg且大于10mg的时候,因为,你要加(0.07+/-0.005)mol/L HCL,标准是加酸体积是质量的50倍,若出现这种质量情况,就直接按100mg加,即是5mL.同时要考虑器皿的规格,这种情况下器皿是加酸体积的1.6-5.0倍,器皿规格对溶出结果有很大影响!
使用的分析必须确保上述成分的清除是定量的这句话意思是针对石蜡材质做溶出,首先是将外面腊脱脂掉,否则,你无法做好此种材质的溶出结果!EN71-3对不同材质溶出的前处理方法都有说明,比如纸张要打湿,金属小部件要浸没等等
