原子吸收光谱(AAS)
小H
第1楼2013/01/23
多点几次 接仪器的乙炔管太长也会
尘
第2楼2013/01/23
可能前面一段管路空着的,刚点的时候后面的乙炔还没到
吴熙痕
第3楼2013/01/23
这是正常现象啊,多点几次就可以了。
ghostermen
第4楼2013/01/23
管道里面是空气,要多点几下才行的,要不你关机时直接熄火后关钢瓶,如果气密性好的后第二天应该能一把着
夕阳
第5楼2013/01/23
楼主有反馈信息了吗?
cuojianwen
第6楼2013/01/23
可能像2楼说的管太长,先关气自由熄火的话管里的气还是存有一些的下次还是能一次点着火的,我们这只有气瓶拆出来过才要点几次。
冰山
第7楼2013/01/23
我们的点一次就可以了。楼主的点火器是不是有问题了
ldgfive
第8楼2013/01/23
估计是你的管路太长了
悠旸
第9楼2013/01/23
楼主的管路有多长?
夸克之上
第10楼2013/01/24
没有检查点火器,我都是先关气,让其自动熄火的,然后隔10天左右再用,要点30分钟左右,才能点燃。
