水质检测
happy水中月
第1楼2013/01/23
大家谁有饮用水的国家标准,上传一份参考下。
chounu
第2楼2013/01/24
GB 5749中只有总硬度,楼主所说这3个概念是表示什么呢
qianguiyun1
第3楼2013/01/26
只知道钙硬度和总硬度,没听过楼主说的几种硬度。
东北生长的苹果
第4楼2013/01/27
一般来说,总硬度=暂时硬度+永久硬度。如果暂时硬度与总硬度相等,那么永久硬度为0,如果暂时硬度小于总硬度,那么永久硬度存在。一般来说。如果水中存在永久硬度的话,就是被污染了。
尘
第5楼2013/01/28
暂时硬度和永久硬度如何检测啊?有标准分享下吗?
yxllzh
第6楼2013/01/30
暂时硬度就是我们测得总碱度,是由碳酸根、碳酸氢根、氢氧根离子对应的硬度,而永久硬度是由硫酸根、氯化物、硝酸根等对应的硬度,暂时硬度加热后已水垢的形式从水里面出来,故称为“暂时”,永久硬度不会,两者之和为总硬度。一般测总硬度和总碱度,两者之差为永久硬度。一般总硬度大于总碱度,若减差为负值,则称为负硬度,是由出钙、镁离子外的其它阳离子导致的。
水星
第7楼2013/01/30
楼上说的很对,不过少说一点,最后都是用碳酸钙来表征的
江海一叶
第8楼2013/02/01
默克化工的快速测试条呀非常方便的
xcjkk
第9楼2017/09/23
非常正确
