【求助】清洗进样针
气质联用(GCMS)
  • 请问自动进样针要怎么样清洗的,是直接自己用溶剂洗,还是要加溶剂超声清洗的啊
  • 雾非雾
    第1楼2009/07/06
    除了日常进样前后的洗针程序之外就是:先擦拭针的推杆,然后将针中吸满有机溶剂,再超声。我们就是这样洗的。
    qiushanhui 发表:请问自动进样针要怎么样清洗的,是直接自己用溶剂洗,还是要加溶剂超声清洗的啊
  • eee9999eee
    第2楼2009/07/06
    真空泵洗针法
    实验室有真空泵吧
    针杆拔出先用配的细金属丝从针口推入(有小渣子堵针时),注意要慢慢的,要不细金属丝会弯的,要是弯了就更不好推了。细心和耐心一点.先使小渣子不再堵住针与针管的连接通路,使液体可以通过.然后然后将针管后部与抽泵相连,针头没在水下面,开泵吧.
    注意点:1.如果当心泵坏了,可以在中间接一个安全瓶,防止液体过多进入泵腔,不过一般实验室用的都是水泵,抽一点点水没什么大事的.
        2.如果没有金属丝(有小渣子堵针时),也可以用泵抽的方法试验一下.可能会要抽久一点,使真空度高一些。
        3.如果针内有针杆的氧化物(管腔有的黑物)可以在针杆上抹一点肥皂,然后来回推拉,然后再用此法可快速清洗干净。
        4.如果针腔内有有机物,要洗的话,可以将洗针的水换在乙醇一类的溶剂。
    5.可结合超声的方法,当有必要时.
    6.此法特别对于做有关物质时浓样与稀交替进样时,针的清洗。
  • cyx21669
    第3楼2009/07/06
    先擦拭针的推杆,然后用有机溶剂清洗,直至有机溶剂呈直线射出,我们平时就是这样洗的
  • aoc99
    第4楼2009/07/06
    只要经常洗洗,放在有机溶剂中超声,一般都容易清洗的。真的难以清洗了,还不如直接换一个。
  • chenbaozhu
    第5楼2009/07/06
    我们也是这样。上次我们的就是射出的溶剂不能呈直线,我就将针头充满溶剂再去超声
    cyx21669 发表:先擦拭针的推杆,然后用有机溶剂清洗,直至有机溶剂呈直线射出,我们平时就是这样洗的
  • 天天洗碗
    第6楼2010/01/08
    学习了,谢谢
  • lanbing08
    第7楼2010/01/08
    好好学习一下..
    eee9999eee(eee9999eee) 发表:真空泵洗针法
    实验室有真空泵吧
    5.可结合超声的方法,当有必要时.
  • jiemei520
    第8楼2010/01/09
    我们一般都是用甲醇清洗并超声一下就可以了
  • 1234chen
    第9楼2010/01/11
    有的东西用超声超了好像也洗不掉,只好用新的针。
  • icecoffee
    第10楼2010/01/17
    先自己洗洗. 用甲醇.異丙醇反覆洗洗. 最後用甲醇沖去剩餘溶劑.即可
    還是不行的話
    可以用超聲洗洗. 同樣是甲醇. 異丙醇;
    小心別把注射器內壁刮花, 注射器針及抽及部份弄彎就是
    qiushanhui(qiushanhui) 发表:请问自动进样针要怎么样清洗的,是直接自己用溶剂洗,还是要加溶剂超声清洗的啊
