平行样标准偏差大部分标准上都有,有些很宽,如污水可以到20%,有些不稳定指标可以允许到30%
以上说的平行样多指平行双样。
楼主所说的6个平行样结果,即重复性试验,多数标准的最后章节也会给出一些参考性资料,如多少个实验室测定一个浓度为多少的统一样品,得出相对标准偏差是多少等等内容。由于实验条件(人员、仪器、试剂等)条件各个实验室都不尽相同,可能不会强求用一个统一的标准量来要求。
一般情况下,由实验室在最佳条件下自行测定统计出一个实验室参考值来供参考。这就是一直沿用的AQC实验。当然AQC实验同时还可以得出检出限、准确度的参数。
