小五
第7楼2013/01/29
是的,没错,接上短路接头可以判断仪器是否正常,跟电极没有关系。这个情况说明你的仪器有异常,联系当地客服维修。
为了检验仪器,键BNC短路插头插入lnput孔,用Mode(转换)键进入到mV测量方式,并记录显示的数值。如果仪器显示0±0.3mV,则仪器工作准确。
为了检验电极,将电极浸入到PH=7的缓冲液中。按Mode(转换)键,确保仪器在mV方式测量。用PH=4或PH=10的缓冲液重复此过程。电极信号在下表所列范围内。
电极检验: PH=7 0±30mV
PH=4 159 to
186mV大于
PH 7
PH10 159 to
186mV小于
PH 7
