标线吸收值偏低
  • wandoutang
    2013/01/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近用火焰,发现标线的吸收值和之前的比较偏低差不多一半,可是水样的质控又可以通过,不知道这样对结果有没有影响???还有我想问一下,有哪些原因会导致吸收值偏低呢???
  • qlmkk
    第1楼2013/01/24
    标配的时间久了,会出现这样的现象
  • wandoutang
    第2楼2013/01/24
    新配的标线也会这样
    qlmkk(qlmkk) 发表:标配的时间久了,会出现这样的现象
  • 815121yqxx
    第3楼2013/01/24
    好多部位变化都会影响吸光度的变化啊,例如提升量、火焰纯度及流量、燃烧头偏转等,不能单纯以吸光度大小做指标,只要指控样在范围内就可以
  • ldgfive
    第4楼2013/01/24
    应助工程师
    你的仪器条件需要优化,才可以达到最佳灵敏度
  • 第5楼2013/01/24
    仪器的今天状态不好嘛
    就比如人一样,昨天食欲很好,今天就可能没食欲了,但一样也得吃是不
  • wandoutang
    第6楼2013/01/24
    谢谢
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:好多部位变化都会影响吸光度的变化啊,例如提升量、火焰纯度及流量、燃烧头偏转等,不能单纯以吸光度大小做指标,只要指控样在范围内就可以
  • wandoutang
    第7楼2013/01/24
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的仪器条件需要优化,才可以达到最佳灵敏度
  • wandoutang
    第8楼2013/01/24
    条件优化是不是指优化灯能量呢?一般用之前是开机预热仪器半个小时还是灯也要预热半个小时呢?还有燃烧头要不要空烧呢?
  • wandoutang
    第9楼2013/01/24
    估计它最近食欲不好基本每种元素的吸收值都偏低
    尘(fjh26) 发表:仪器的今天状态不好嘛
  • pamkon
    第10楼2013/01/24
    我们今天做盲样考核,也是出现这样的情况,质控做来又很好。
