分析化学
wuzhang007
第1楼2006/06/27
检查标准溶液的浓度。最好用已知酸值的硬脂酸做对照查找问题。不应该有这么大误差的,或者你的样品酸值就是大。从工艺找原因。
yaya91
第2楼2007/03/20
碰到同样情况,不过溶剂是乙醇和乙醚(1:1),测出来是216。
xuxiaoqin
第3楼2007/04/13
选用不同的溶剂会对终点产生影响,我们做酸值一般都会注明用的什么溶剂
monkeyfang
第4楼2007/06/25
有帮助,谢谢各位的帮忙!!
feihu43
第5楼2008/07/23
看了http://blog.donews.com/ammlx/archive/2004/03/31/9665.aspx酸值测定用的氢氧化钾水溶液。而楼主用的是氢氧化钠乙醇溶液。好奇的问一下:测定有标准吗?标准是使用乙醇溶液还是水溶液?
rose5
第6楼2008/11/20
应该是95%乙醇溶液的氢氧化钾吧,要加的水是5%
第7楼2008/11/20
有标准的,你可以找找
lftptt
第8楼2011/05/25
乙醇加入前需要用碱中和一下,不需要用空白和苯,你的结果估计是标液的问题
maishaoqin
第9楼2011/12/25
为什么测定的时候不能用氢氧化钠溶液来测定呢?
喝一碗凉茶
第10楼2011/12/26
氢氧化钠有标定吗?
