微波消解
ldgfive
第1楼2013/01/24
印象中浓硫酸也可以溶解样品
砂锅粥
第2楼2013/01/24
但是浓硫酸对于ICP来说不太合适啊,粘度太大了。不知浓硫酸反应速度如何?是否需要加热什么的?
第3楼2013/01/24
用硫酸只是能溶解,而且速度不快
第4楼2013/01/24
看来浓硫酸只能当作后备选择。
依风1986
第5楼2013/01/24
版主不如话题转到微波消解版面去!
第6楼2013/01/24
已经转了,希望这边能提供一些方法。
第7楼2013/01/24
微波消解版面高手多多!目前有新上任的ZHANG版主!
andrew-zhang
第8楼2013/01/24
微波消解版还是不够火啊,欢迎各位专家多过来发发精辟帖子,毕竟用微波做前处理的版友不少吧
第9楼2013/01/24
出自名门,在ZHANG版主带领下,版面肯定很红火啊!
长缨缚龙
第10楼2013/02/28
使用浓硫酸加热消解是最经典的消解方法了(比如GB /T 1706-2006),要加硫酸铵助溶,然后铝片还原,最后硫酸铁铵滴定。操作时比较繁琐,但它是测定高含量钛白粉的最可靠方法了,如果用ICP测定高含量的Ti,按本人的经验,二氧化钛结果的绝对误差很容易超过5%,这样的结果对准确度要求高的情况下是没有意义的,即ICP方法是不适用的。
