微波消解
chemistryren
第1楼2009/06/26
不需要,你可以把样品分成两份,一份测试,另一份同时测含水率,然后就可以折算成干基含量了。
liu999999
第2楼2009/06/26
也可以在50°C以下烘干,然后样品粉碎的。
sssa06261984
第3楼2009/06/30
谢谢,我也需要解决这个问题。
xiaofenmi
第4楼2009/07/17
我们单位都是烘干的,大约烘干时间为7,8个小时
第5楼2009/07/17
多少温度?
compassljp
第6楼2009/08/18
不知道有没有人做过烘干和风干的对比,很多文献都说如果温度超过60度肯定有损失,或者说烘干会有较大损失。我做污泥中的汞,做过多次烘干和风干的对比,差别不大,有时候烘干的反而更高(怀疑是烘干处理使样品干燥更彻底)。
第7楼2009/08/18
我现在控制在45°C以下烘干了
第8楼2009/08/19
所以水分含量不同就导致了数据没有可比性了。
