ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/24
附件对标准加入法的操作,做了比较详细的讲解。
nphfm2009
第2楼2013/01/25
只能消除基体的干扰吧,干扰元素应该不可以消除
andrew-zhang
第3楼2013/01/25
基体干扰解决方法:1.基体匹配;2.稀释;3.内标法;4.标准加入法。光谱干扰解决方法:1)改变波长选择;2)快速谱线自动拟合技术(FACT)(安捷伦的);3)干扰元素校正(IEC校正等)。
小石了了
第4楼2013/01/25
原理上不可以
qq250083771
第5楼2013/01/25
标准系列与样品的基体精确匹配是制备良好校正曲线的必要条件,分析结果的准确度直接依赖于标准样品和未知样品物理化学性质的相似性。在实际分析过程中,样品的基体、组成和浓度千变万化,要找到完全与样品组成匹配的标准物质是有困难的,特别是对于复杂基体的样品就更加困难。试样物理化学性质的变化,引起喷雾效率、气溶胶粒子粒径分布、原子化效率、基体效应、背景和干扰情况的改变,导致误差增加。标准加入法可以自动进行基体匹配,补偿样品基体的物理、化学干扰,提高测定的准确度。
chun870605
第6楼2013/01/25
就是从这个文件上看到“此法能消除干扰元素的影响”才提出质疑的
第7楼2013/01/25
应该只能消除基体干扰吧
第8楼2013/01/26
标准加入法不能消除元素干拢。我上传的资料只是供给楼主参考,标准加入法的做法。
