【讨论】关于MILLIQ纯水
ICP光谱
  • 今天用milliq生产的电阻率达到18.2兆欧的水进行ICP测试,钙的空白值有一千六百多万,钠的空白值有六十多万。而测得的1ppm钙的强度是二千二百多万。milliq的进水用的是去离子水,钙含量有点高,但是出水的电阻率是达到了的,请问这是怎么回事?谢谢
  • 中国龙
    第1楼2007/03/01
    出水是18.2吗,如果出水确实是18.2M的话,不可能这样,估计水污染了.
  • cnw881
    第2楼2007/03/15
    如果有电导仪,测测它的电导吧,(1/18.2) 应该是0.055再加一个0.07 校正值,大约是0.125的电导才对。
  • luyongxian
    第3楼2007/03/15
    楼主,用去离子水好像不行的啊,应该用去离子水经过蒸馏过后的水。
  • shaweinan
    第4楼2008/12/28
      你的容器洗干净了吗?
    xiangmch 发表:  今天用milliq生产的电阻率达到18.2兆欧的水进行ICP测试,钙的空白值有一千六百多万,钠的空白值有六十多万。而测得的1ppm钙的强度是二千二百多万。milliq的进水用的是去离子水,钙含量有点高,但是出水的电阻率是达到了的,请问这是怎么回事?谢谢!
  • chemistryren
    第5楼2009/02/22
    污染了吧,要么就是硝酸纯度不够吧.
  • 枪手怪蜀黍
    第6楼2009/02/25
    楼主确定是水带进去的污染?容器确定洗干净了吗?
    另外,Millipore的水显示永远都是18.2,我拿电阻率仪测试一下也才16.9~17.4之间,电导率是0.055。
  • 小卢
    第7楼2009/02/25
    18.2是仪器在内部检测出来的,如果你取水检测就永远达不到了,所以这个值很理论.这是他们的工程师解释的!
  • chemistryren
    第8楼2009/02/25
    真的假的??这不是骗人么.我的米立博有好一阵到不了18.2了,现在只有16点多.
    septyaya 发表:楼主确定是水带进去的污染?容器确定洗干净了吗?
  • lingzhong
    第9楼2009/02/25
    18.2那是假的!!!那不是出水的电阻。
    不论你把水用多么干净的容器盛装,电导率接近1uS/cm就不错了,也就是说电阻从18.2直接降为1了.............
    如果1ppm钙的强度是二千二百多万,那么milliq生产的水的钙是多少,我也不知道......
  • 泰然处之
    第10楼2009/02/25
    我觉得这是两个问题,1. 像指示的电阻那样只能在线测定,我们不可能取水测定。2.指示值应该不会有太大的差别,我们校准过,它的值是18.4.有没有可能是取水的容器或试剂污染,这种可能性很大。
