新西兰牛奶发现有毒物双氰胺
厂商论坛
  • http://finance.sina.com.cn/consume/puguangtai/20130125/060714397812.shtml
    新西兰牛奶发现有毒物双氰胺 或打击乳品业
    新浪财经讯 北京时间1月25日凌晨消息,新西兰牛奶中发现了有毒物质,可能会对该国总额11亿纽元(约合人民币57亿元)的乳品行业造成打击。
      新西兰两家规模最大的肥料公司Ravensdown和Ballance Agri-Nutrients都已经暂停出售双氰胺,原因是在乳制品中发现了微量的这种物质。农民将双氰胺喷洒在牧草上,以阻止肥料副产品硝酸盐流入河流湖泊,这种副产品还可能会导致健康问题。虽然双氰胺在食物产品 中的可接受含量并没有国际标准,但高剂量的双氰胺对人体是有毒的。
      政府官员周四对乳品行业形象可能造成的损害表示担心,这一行业在新西兰出口中所占比例为将近三分之一。
      “新西兰的声誉是以我们所生产之食品的高质量为基础的。”新西兰第一产业部一般标准副主管卡罗尔-巴诺(Carol Barnao)说道,该部负责出口事务和保护新西兰免受生物学风险。新西兰政府目前正在对双氰胺的使用进行研究。
      新西兰杂货零售商协会(New Zealand Grocery Retailer Association)和超市行业巨头Progressive Enterprises并未就此置评。杂货经销商Foodstuffs Auckland也尚未置评。
      在2008年,新西兰最大的公司之一恒天然公司(Fonterra Cooperative Group)曾陷入一项与一家中国牛奶供应商有关的丑闻,至少有6名儿童死亡,30万人患病,原因是牛奶中含有危险水平的三聚氰胺,这是一种模仿蛋白质性能的工业化学品,允许生产商在牛奶中加水, 同时又不会明显稀释其营养价值。
      恒天然公司是全球最大的乳品出口商,而在乳品中发现化学品的最新事件面临成为一桩贸易事件的风险,该公司的公共事务董事总经理托德-穆勒(Todd Muller)周四说道。他表示,暂停使用双氰胺是一种“负责任的作法”。(文武/编译)
  • 菜头
    第1楼2013/01/25
    下一个三聚氰胺??
  • vcningmeng
    第2楼2013/01/25
    很有可能啊,不过还是需要看具体的毒理评价以及含量的水平
  • 雾非雾
    第3楼2013/01/25
    将双氰胺喷洒在牧草上,以阻止肥料副产品硝酸盐流入河流湖泊,还有这么弄的,这不是明显得多事有事吗?
  • dahua1981
    第4楼2013/01/25
    是不是比三聚氰胺毒性更大啊
  • dahua1981
    第5楼2013/01/25
    中文名称:氰基胍、双氰胺[1]
    英文别名:Dicyandiamide,Cyanoguanidine
    简称:DICY
    化学式:C2H4N4
    CAS: 461-58-5
    HS Code: 2926200000
    Einecs: 207-312-8
    相对分子质量:84.08
    性状:白色结晶性粉末。水中溶解度在13℃时为2.26%,在热水中溶解度较大。当水溶液在80℃时逐渐分解产生氨气。无水乙醇乙醚中溶解度在13℃时,分别为1.26%和0.01%。溶于液氨、热水、乙醇、丙酮水合物、二甲基甲酰胺,难溶于乙醚,不溶于氯仿。相对密度(d254)1.40。熔点209.5℃。干燥时性质稳定。不燃烧。低毒,半数致死量(小鼠,经口)>4000mg/kg。空气中最高容许浓度5mg/m³。
    储存:密封干燥保存。
  • dahua1981
    第6楼2013/01/25
    毒理学资料
      【急性毒性】  LD50:>4000 mg/kg(小鼠经口);>3000 mg/kg(兔经口)  危险性概述  【健康危害】  吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。但急性中毒的危险性极小。  【燃爆危险】  本品可燃,具刺激性。
    编辑本段急救措施
      【皮肤接触】  脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。  【眼睛接触】  提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。  【吸入】  脱离现场至空气新鲜处。  【食入】  饮足量温水,催吐。就医。
    编辑本段消防措施
      【危险特性】  遇硝酸铵、氯酸钾及其盐类能发生强烈的反应, 引起爆炸。受高热分解,产生氰化物和氮氧化物剧毒烟气。  【有害燃烧产物】  氧化氮、氰化氢。  【灭火方法】  消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。  泄漏应急处理  【应急处理】  隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。
    编辑本段操作处置与储存
      【操作注意事项】  密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。  【储存注意事项】  储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。  接触控制/个体防护  【工程控制】  密闭操作,局部排风。  【呼吸系统防护】  空气中粉尘浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。  【眼睛防护】  戴化学安全防护眼镜。  【身体防护】  穿防毒物渗透工作服。  【手防护】  戴橡胶手套。  【其他防护】  工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。注意个人清洁卫生。
    编辑本段废弃处置
      【废弃处置方法】  处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。  【运输注意事项】  起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。
  • 三人行
    第7楼2013/01/25
    不知道中国的乳品中有没有?
  • houjjun
    第8楼2013/01/25
    外国有报道,中国也难说了,可能也含有,可能又会有风波
  • tangtang
    第9楼2013/01/25
    药品盐酸二甲双胍片要控制双氰胺的指标。
  • dahua1981
    第10楼2013/01/26
    是它的中间体吧
    tangtang(tangtang) 发表:药品盐酸二甲双胍片要控制双氰胺的指标。
