ICP光谱
339631332 2013/01/28
1.[B]参照20125-2006标准试验[/B],秤取0.5g样品 2.可以选用一组低合金钢标样or自己用单标配制,使用0.5gFe作为基体。 3.c有点高,溶液可能有点浑浊,应该没什么影响 4,c s使用碳硫分析仪测 5.p不知道你仪器好不好测 6.样品溶解:稀一点的王水(一般钢铁样品都可以适用)
社区=冬季=
第1楼2013/01/26
这个材料普通的化分做起来很简单,但ICP的俺没做过,主要是我没这个仪器。
悠旸
第2楼2013/01/26
注意配置标样的基体匹配问题。
ms198938
第3楼2013/01/26
是要求标样的成份与产品的成份一致吗?而且标样中各成份的含量在给定的范围内吗?
第4楼2013/01/26
谢谢
第5楼2013/01/26
依风1986
第6楼2013/01/26
基体干扰,主要可能是光谱干扰吧!
339631332
第7楼2013/01/28
1.参照20125-2006标准试验,秤取0.5g样品2.可以选用一组低合金钢标样or自己用单标配制,使用0.5gFe作为基体。3.c有点高,溶液可能有点浑浊,应该没什么影响4,c s使用碳硫分析仪测 5.p不知道你仪器好不好测6.样品溶解:稀一点的王水(一般钢铁样品都可以适用)
第8楼2013/01/28
谢谢!可以选择相同牌号的作为标样吗?仪器是法国JY的,我也没测过P,不知道好不好测。
第9楼2013/01/28
高合金钢也可以用稀王水溶解吗?
第10楼2013/01/28
可以的,低合金钢有好多呢
