红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/01/26
这个PE的ATR可以调节压力的吗?我用的是尼高力的,拧到咔哒一声到位就可以了。测试包装材料效果不错。
第2楼2013/01/26
【第三届原创作品】几种ATR-IR技术对比这是贝卡老师的原创,可参考。
happyalife
第3楼2013/01/28
觉得压紧,做出来的压片透明就好
myzzhui
第4楼2013/01/28
这个压力,一般我是监控着谱图,压力增加,峰的大小明显增大的话说明压力不够,如果压力再增加,峰大小都没有什么变化,那就选择小的那个压力了!
第5楼2013/01/28
用的也是PE的吗?
第6楼2013/01/29
是的。PE的ATR
天津天光光学仪器
第7楼2013/01/29
你们的是单次反射,还是多次反射呢?从光密到光疏的全反射,只要是样品与晶体表面接触良好,中间不要有空隙即可,压力大小的目的也就是消除空隙。
第8楼2013/02/21
这个压力应该也是经过设计的。
秋叶止水
第9楼2013/02/22
我的尼力高ATR,上面有弹簧压力示意的,范围在1-5,我一般调整在3左右。
第10楼2013/02/22
这个ATR这么高级啊,做样会灵活一点。
