紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/01/27
不知道楼主平时是做什么工作的,如果要了解基本应用可以下载《紫外吸收光谱法及其应用》看看http://www.instrument.com.cn/download/shtml/019077.shtml
mastersui
第2楼2013/01/27
比如能不能用UV测生理盐水里面氯化钠的含量呢?
第3楼2013/01/28
这个属于低浓度的盐溶液吧,定量一般用滴定法或离子选择电极法,没听说过用UV测的
qianguiyun1
第4楼2013/01/28
一般用于比色或测透过率、反射率。
第5楼2013/01/28
再问个比较低级的问题,做紫外光谱扫描前,做基线校正的时候,要把参比池和样品池里面同时放进空白溶液吗?做完基线校正后,把样品池里面的空白拿走,放入样品,然后扫描?
第6楼2013/01/28
假设需要做在250nm下的某溶液的吸光度的时候,那么一般是在光谱状态下,做个到波长250nm然后放入两个空白分别在参比和样品池,然后调零,拿出样品池的空白,放入待测溶液,在UVprobe的下端就会出现吸光度。你看这么做对不对?
第7楼2013/01/29
是的
第8楼2013/01/29
[div]原文由 mastersui(mastersui) 发表:假设需要做在250nm下的某溶液的吸光度的时候,那么一般是在光谱状态下,做个到波长250nm然后放入两个空白分别在参比和样品池,然后调零,拿出样品池的空白,放入待测溶液,在UVprobe的下端就会出现吸光度。你看这么做对不对?[/div]对呀
suiniubei
第9楼2013/01/30
紫外有很多用途,是一种广谱\通用型仪器. 不同行业有不同用途.在有的人手里是个普通的东东,但在有的人手里却是宝贝. 比如:做含量测定,这是最普通的.凡是有紫外吸收的物质均可测.测含量又可有多种测法,如多波长分析法. 搞生物的,经常测DNA等. 搞医药的,可以通过一些酶的化学反应产生有紫外吸收的物质,从而测定酶的活性.这个范围非常广.绝大多数临床上检测的酶都可以用紫外分光光度仪来测定. 搞化学化工的,可以来测反应动力学. 等等等等. 可以说,只要涉及有紫外吸收的物质,你都可以把这个仪器用上来.
小虾米
第10楼2013/05/23
用于比色或测透过率
