近红外光谱(NIR)
picard
第1楼2013/02/11
不知道你说的这两种方法是不是都是国标或者国外标准?如果都是标准,建议选方法的重现性小的,这样建出的模型的SEP会相应小点。 至于样品量,你可以问下你的仪器厂家工程师,如果他们也不知道的话,你就先按150个样品的量来,三分之二为建模集,三分之一为验证集。最后再用10个样品验证模型。如果线性或者SEP不满足要求或者10个样品验证的结果有在2倍SEP 外的话,你再继续添加。直至满足要求为止。你是固体样品,建议每次扫描每个样品时,最好扫两到三次。
闲鹤野云
第2楼2013/02/12
对于不同的原料需要建立该原料的专有模型,因此通过测定代表原料的氨基酸组成(可以是氨基酸自动分析仪,也可以是液相色谱==柱前或柱后衍生以及专用氨基酸分析住),然后与样品NIR扫描光谱(数据处理)进行模型的建立.具体的样品数据至少要25个以上吧.也可以参考有关近红外模型建立的国家标准确定模型的样品数量.
firesea
第3楼2013/02/19
谢谢支持呵呵
