谢谢解释,明白多了,只是想要具体数据,怎么没有人帮忙呢?我想做一个绝对反射附件,没有这个样品处的聚焦光的锥度数据就不能达到最大的光通量。
danielydj(danielydj) 发表:理论上,红外光源发出的光应该算作一个点光源,通过镜子的聚焦发散,进入干涉仪的光路一定是平行光,但从干涉仪出来的光经过聚焦在样品仓透过样品的位置应该是聚焦光。光斑的大小按照不同仪器型号的不同有不同;我个人认为应该在15~6mm之间。如果在暗室内,挡住激光,应该可以看到样品仓内有一个淡淡的黄色的光晕。如果用一个定孔的样品架,在样品仓的左右移动,应该可以观察到检测器信号的变化。
