ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/30
测的标液里只有钴元素吗?有没其它元素,其它元素的线性怎么样?
jimmyclg
第2楼2013/01/30
做的是Co的单标
第3楼2013/01/30
检查炬管、雾化室、雾化器和泵管是否需要维护或更换。
依风1986
第4楼2013/01/30
标液配置也要看看,方法设置有木有问题?还有哪些是共存元素或者您那个就是单标吗?
sonne86400
第5楼2013/01/30
找pe问问比较专业 他们仪器 他最清楚
第6楼2013/01/30
楼主配的是单标钴,假如是刚开方法做,需要曲线的各浓度点是否合理要验証下。
sunll
第7楼2013/01/30
是不是标液配置有问题啊?
moviefan
第8楼2013/01/30
在你的做样分析方法里,进样延迟时间设定是多少秒?如果雾化器没出问题,进样管路没有堵塞,泵管没有老化失去弹性且泵管夹松紧合适,曲线浓度区间又合理的话,那么有可能是进样延迟时间设定的太短了,增加一下时间看看。
第9楼2013/01/30
版主意思是要做IDL,MDL,LQD?
第10楼2013/01/30
新开方法,有可能是曲线选点没选好,或曲线下端的点浓度太低。
