液质联用(LCMS)
yell111
第1楼2013/01/31
四级杆又没有 离子阱的贮存功能 某一操作条件下的非稳定离子不是都应该在四级杆上消失了么
雾非雾
第2楼2013/01/31
四极杆也是靠电场的作用来选择特征粒子的,因为电场的转换也需要时间,所以扫描范围越大越不精细。
第3楼2013/01/31
额。。不太明白,就比如一簇离子束中有A,B,C三种离子,当A根据设定的质谱条件将要射出四级杆的时候 BC离子是不是还在四级杆空间里等UV电压线性增大时被选择射出???????还是咋的?
剑
第4楼2013/02/02
司机杆上,相对扫描某一质量数的时间(微秒级),色谱峰的时间(秒级)巨长无比。在扫A的时候,BC都撞杆了,但是BC还是源源不断的从离子源过来,100uS后再扫描B,再过100uS后再扫C,周而复始,每个离子可以被扫到几十到几百遍。
第5楼2013/02/02
是,每一瞬间只能选择一个目标离子从杆电场的中心通过,其它都被杆撞掉了。
王笑彡
第6楼2013/02/02
原来如此,那么总离子流图上的一张质谱图大概要扫描多长时间啊
第7楼2013/02/02
懂了
