液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2017/06/02
可以看一下后面的数据传输线是否有松动,如果没有的话把整个液质系统重启一下试试。如果还是如此的话就联系仪器工程师咨询一下。
心厶大三
第2楼2017/06/02
双击黄色的质谱图标应该有仪器状态,看看哪一项未就绪?建议检查质谱供气是否正常,另外,离子源安装是否正常?
m3237680
第3楼2017/06/02
真空度升不上去,扒开后面的气管反吹废气管,仪器有点反应了,但是只是一下下又不行了
