π
第2楼2013/01/31
环保部通报,昨日全国灰霾面积有所扩大,达到143万平方公里。中央气象台继续发布霾黄色和蓝色预警,北京也继续发布霾黄色预警,空气质量持续“严重污染”。
雾霾增13万平方公里
环保部通报,根据卫星遥感监测,昨日全国灰霾面积达到143万平方公里,比前一天多了13万平方公里,主要分布在北京、天津、河北、河南、山东、江苏、安徽、湖北、湖南等地区。
根据国家环境监测总站的实时数据,昨日我国从东北到华北,从中部一些省区到江淮都普遍出现重度或严重污染。其中,前天空气质量还只是轻度污染的上海、江苏等地昨日也变成了重度污染。最严重的依然是京津地区,多为严重污染。
中国气象局昨日继续发布霾黄色和大雾蓝色预警信号。中央气象台预报,到今天白天,华北东部和南部、黄淮北部和东部、江淮东部等地有中度霾,局部地区有重度霾。
据国家气候中心统计,今年以来,全国雾霾平均日数为1961年以来第一高值。中国气象局首席预报员马学款解释,每年的冬天雾霾较多,但因冷空气较多,雾霾持续不会很长。
但今年遇到长时间的静温天气,雾霾范围大、持续时间长,程度严重。他表示,1月10日以后,冷空气较弱,大风天少,大部分时间大气处于相对稳定的状态,使得污染物不容易扩散。
北京污染比前日略轻
昨日,北京继续严重的雾霾天。全市普遍为重度和严重污染,但较之前日的全市严重污染略微有所缓解。预计今天夜间开始,随着北风到来,污染物扩散条件好转,明日有望达到优良级别。
昨日截止到21时,北京各区县多为五级重度污染和六级严重污染。不过,从空气质量指数来看,比前天略好一点,空气质量指数多接近300,前天,则多在300到400之间,甚至超过了400。
■ 释疑
霾新增红色预警信号
昨日,中央气象台和北京继续发布霾黄色预警。不少市民问为何单独发布霾预警,与之前雾霾预警有何不同?
预警细分反映污染状况
28日,中国气象局决定,对霾预警进行修改,取消了蓝色,将霾预警分成黄色、橙色、红色三级,分别对应中度霾、重度霾和极重霾,以反映空气污染的不同状况。
中国气象局首席预报员马学款介绍,之前,气象部门对雾和霾的判断,主要是依靠能见度和相对湿度,只有霾蓝色预警一个预警指标,“现在公众对霾造成的污染程度越来越关注,以前的标准不太能适应现在需要。”
在新的标准中,首次将PM2.5浓度与大气能见度、相对湿度等气象要素并列为预警分级的重要指标。
中国气象局正在组织专家进一步研究修订霾预警信号的相关规范,将在现行标准试用一段时间后根据实际情况修改。
雾、霾预警将分开
马学款表示,气象部门判断霾的PM2.5污染来自气象部门自己的监测站,虽然其没有环保部门那么多,但最终将以各方面情况综合起来判断是否是霾。
他表示,今后会将雾和霾的预警分开,但有的时候,比如霾的范围或强度还达不到预警的程度时,可能会在雾的预警中提及,反之亦然,但基本上不会再用雾霾预警的说法。
他表示,中央气象台发出的为“预警”,地方上则叫“预警信号”,前者主要从范围和影响上来判断,而地方上则就局地的情况发预警信号。此次霾预警修改的为国家标准,地方上如北京等已经先期实施了地方标准。
π
第3楼2013/01/31
中科院专家:北京机动车排放为PM2.5最大来源
今年北京共出现4次雾霾天气过程,在一月份中仅仅5天不是雾霾天。雾霾涉及我国中东部、东北及西南部分地区,其中污染最为严重的京津冀区域。
严重雾霾的成因何在?弥漫在空气中的污染物又有哪些来源?京津冀何以成为重污染区?雾霾消散后,治理的脚步仍不会停止。雾霾污染重灾区的京津冀区域应采取怎样的应对方式?问诊雾霾,等待在弥漫的雾霾中找到答案。
成因
漩涡中心的静稳天气让污染频频爆表
健德桥西南角,一座高325米的铁塔矗立着。仰头向上,厚厚的雾霾中,已经看不到铁塔的顶端。
中科院大气物理研究所铁塔分部就在院内,这座监测空气质量的铁塔静静地记录下大气PM2.5及其前体物在不同高度的浓度变化。忙碌的研究员们口中念叨最多的就是“PM2.5”和“雾霾”。
王跃思不停地穿梭在办公室与实验室间,作为中国科学院大气物理研究所研究员,中国生态系统研究网络大气分中心主任、大气边界层物理和大气化学国家重点实验室副主任,大气边界层物理和大气化学是他的研究方向。
与这些看似复杂的专业词汇相比,“大气灰霾追因与控制”专项组之“大气灰霾溯源”外场观测项目组负责人则是他与此次北京雾霾现象联系最紧密的头衔。
“京津冀2013年元月中旬强霾污染事件成因及应急对策建议”的报告也已形成。
在王跃思的全程追踪观测分析中,他发现极其不利于污染物扩散的天气过程和气象条件是大面积雾霾污染形成的客观原因。“欧亚大陆大气环流异常,造成中国中东部地区出现静稳天气。环流的中心在包括了京津冀的中国中东部地区。大气中出现了左右两个均压场,大气便水平方向不流动。
王跃思说,平日中,混合层的高度可以达到两三公里,便可以形成对流风。在静稳天气下,混合层的高度只有二三百米,“相当于一个房顶从两三千米高变成二三百米高,相当于屋顶降低了10倍。由于混合层高度低,上下也不流动,污染物便被死死地闷在了大气中。在高湿环境配合下造成PM2.5浓度爆发式增长,表现为前所未有的高强度空气污染。”
在1月10日至1月14日的雾霾天气中,西北沙尘气溶胶叠加是京津冀区域污染物浓度爆表的重要原因之一。王跃思认为:“虽然混合层中空气上下不流通,但是因为北方地区处于西风带中,在几千米的高空中就有从西北部吹来的风。西北部的沙尘在风的作用下,便会向东南部移动。”
沙尘为什么会对雾霾形成影响?
王跃思解释道,在静稳的天气中,下沉的沙粒被排放在大气中的二氧化硫、硫酸盐、硝酸盐包裹起来,而外层的排放物又吸收空气中的水,使得沙尘变胖,就在空气中可以看见了。沙尘也对雾霾天气起到了加强的作用。
此次雾霾天气是否与沙尘有关,王跃思正在对采集的样本进行分析,“从迹象上看,这次雾霾时地面都是潮乎乎的。应该受沙尘的影响不大,因为沙尘是吸水的,如果要是高空中有沙尘就会将空气中的水汽拔走,空气就会运动起来,雾霾也会随之扩散。”
外来:北京大部分二氧化硫是河北燃煤输送的
市民徐铄在网上买了5个口罩,在地铁上时,她仍旧戴着口罩,“总感觉空气刺鼻,呛嗓子。”许多人与徐铄有同样的感受。
王跃思也注意到了这一点,在他们监测的数据中可以看出,一月中旬的雾霾天气,北京白天均出现了二氧化硫的峰值,达到了60微克/立方米。
北京五环内很少燃煤,为什么在中午会出现峰值?王跃思比对数据发现,北京城区白天空气中二氧化硫出现高值,少部分来自于局地排放,大部分来自于外地输送。
“原因在于,白天对流输送将高空二氧化硫输送到地面,造成北京空气二氧化硫浓度上升。夜间对流终止,二氧化硫形成酸雾,并被其中的氧化剂转化为硝酸盐颗粒。”王跃思认为,白天时混合层高度相对晚上要高,扩散条件也优于夜间。但是二氧化硫浓度却出现了一天中的峰值,说明二氧化硫是在高处对流下来的。如果是本地排放,由于燃煤的原因晚上也应该是高值,基于此判断空气中大部分的二氧化硫并不是北京排放的。“在常年观测的结果中发现,在300米的高空中二氧化硫的浓度总高于地面二氧化硫的浓度。说明大量的二氧化硫是由周边地区输送的。本次污染事件突发的一个重要原因,是以河北燃煤排放为主的二氧化硫一夜之间转化成了硫酸盐。”
据统计,北京每年燃烧2300万吨标准煤,天津每年燃烧7000万吨标准煤,河北省每年燃烧2.7亿吨标准煤。
二氧化硫在夜晚转化成硫酸盐,使得硫酸盐颗粒数值达到40微克/立方米。超过即将在2016年国家实行的PM2.5一级标准35微克/立方米,“同二氧化硫一起传到北京的还包括细粒子、黑炭、挥发性有机物等。而硫酸盐单项就达到40微克/立方米,就已经使PM2.5超标,所以必须控制燃煤。”
本地:北京有机物主要来自机动车、餐饮、采暖排放
在一月中旬的雾霾天气中,北京城区典型的机动车排放源一氧化氮在1月12日夜间一度高达310微克/立方米,是平日的4.5倍;机动车和燃煤直接排放的一氧化碳浓度高达12微克/立方米,是平时的8倍;油气和餐饮直接排放的挥发性有机物增加2倍以上。
在数据的变化中,王跃思发现,交通早高峰时,氮氧化物的数值很高,同时形成硝酸盐颗粒,导致其数值也在攀升。在静稳高湿的条件下,粒子难以扩散,并且迅速增长,“增长到400纳米以上,便从不可见变成了可见的颗粒,形成了‘霾’。”
“以此可以判断,空气中硝酸盐的颗粒大部分是由北京的汽车产生的物质转化的。在一月中旬的雾霾天气中,硝酸盐颗粒的指数也达到了40微克/立方米至50微克/立方米,也超过了PM2.5的日均值35微克/立方米的标准线。”
王跃思取样分析后发现,北京机动车为城市PM2.5的最大来源,约为四分之一;其次为燃煤和外来输送,各占五分之一左右。餐饮近年来有快速上升趋势,占到13%。“北京重雾霾污染过程引发于外来燃煤排放的二氧化硫向硫酸盐的爆发式转化,而持续污染过程有机物的上升表明北京本地机动车、采暖和餐饮排放。
根据对颗粒物PM2.5和PM1化学成分的分析,三种排放相加占到超过50%的比例。京津冀区域应该重点控制工业和燃煤过程,重点在于燃烧过程的脱硫、脱硝和除尘,同时要高度关注柴油车排放和油品质量。
未来:一地无法独善其身京津冀必须联防联控
北京、天津、河北属同一气候带,大气污染表现出明显的区域协同特征。
“由于经济模式的巨大差异,三省市主要排放源的差异也很明显。简单归结为北京的汽车,天津的油气,河北的燃煤。”王跃思分析道,交通拥堵造成机动车怠速或低速运行时污染物排放量增加5至10倍。河北省是工业重镇,燃煤产生二氧化硫和粉尘排放。天津石油储量丰富,与其相关的行业挥发性有机物排放量巨大。“解决交通拥堵、控制油气生产中每环节的排放、控制燃煤中脱硫脱硝除尘。如果政策执行得好,污染可以下降一半。”
京津冀治理污染不能单靠一地减排。“调控方案并不是一个城市或者一个单位就能独立完善制定的,彻底解决问题也不能单凭自己的力量。”
在王跃思的设想中,京津冀地区的相关负责人由更高级别的领导召集在一起,共同应对大气污染问题。形成一个组织,并让科学家在其中起到作用,制定科学可行的方案。“方案既然确定,就应该严格执行。专项资金方式来解决治理污染所需钱的问题。比如对工业企业进行检查,可以在专业人士的技术指导下进行脱硫脱硝除尘,让工厂的排放量削减到一个合理的程度,组织应该对工业企业进行技术支持,也对他们进行相应检查,如果发现偷排偷放的现象,第一次进行高额罚款,第二次提高罚款额度,第三次发现便关停企业。让企业感受到违规的成本很高。欧盟曾经用这样的方式控制了污染物的排放。”
窗外仍旧一片灰色,王跃思站在窗前沉思片刻,说:“北京的空气已经不仅仅是看不到、摸不着、闻不到的物质了!”
