液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2013/02/01
会不会是离子源应该清洗了?
sukiliang
第2楼2013/02/01
响应值有多高?
小丶风
第3楼2013/02/01
是不是驻留时间有点大的原因呢?
miaolaiyun
第4楼2013/02/01
你这个是正常的吧 数据处理的时候平滑下就好了啊
DeeperBlue
第5楼2013/02/01
对,这个是正常的。AB Analyst对原始数据不作加工,因此毛刺多。只是难看些而已。觉得不好看,就作一下平滑处理。
长江七号
第6楼2013/02/02
谢谢,平滑处理了分叉就消失了,但不太明白软件里有Smooth和Gaussian Smooth两个平滑选项,该选哪个呢?
第7楼2013/02/02
这个是平滑处理的算法,没有硬性规定。你觉得哪个顺眼选哪个啰。呵呵
dark_wzy
第8楼2013/02/05
我认为跟色谱部分没有关系,应该是离子源部分的问题。
人散曲终
第9楼2013/02/05
按照AB对API4000的要求,你可以用利血平100ppb进行传输率调试,二级质谱的时候观察609.3/195.1的Peak分辨率和灵敏度如何?MRM你的驻留时间500ms有点长哦,这样点数很少吧,100ms-200ms试试。当然平滑也是手段哦 ,哈哈。
chemist_zm
第10楼2013/02/06
用高斯平滑试试
