ICP光谱
qq250083771
第1楼2013/02/01
金的前处理比较复杂 要富集 没办法和后面的一起测定Ag用王水溶样可能有问题的 Cu Pb Zn 可以联测
sersun
第2楼2013/02/01
我们的银一直都是用王水溶样的,管理样还可以,敢问您如何来溶呢?
Fe
第3楼2013/02/01
低含量的Ag是可以用王水的,还没有达到产生沉淀的浓度··
sonne86400
第4楼2013/02/01
用谁家的Icp测试的啊
tang566
第5楼2013/02/01
银的含量低于那个值时,可以用王水溶解。
第6楼2013/02/01
我做过GBW07163那个 Ag 220 用王水溶 做不好 具体方法 用王水溶解后 加点硫脲 或者 直接用硝酸溶 稍加一点盐酸
第7楼2013/02/01
用LEEMAN的全谱直读测定
玉米馒头
第8楼2013/02/01
取样量无法统一,金和银、铜、铅、锌的差异较大,一份溶液是没法同时测定的...
砂锅粥
第9楼2013/02/01
如果含量相差太多个数量级的话是没办法同时测的。是否可以增加取样量,然后测低含量的时候直接上机测试,测高含量的时候稀释之后上机测试。
第10楼2013/02/03
金的取样量为了有代表性,一般得20 g,想想20 g样品全溶得多少酸...又得稀释多少倍...
