ICP光谱
小鬼当家
第1楼2012/03/30
看看错误代码,帮助里有没有
h04206010006
第2楼2012/03/30
我按过F1查找帮助的了它提示没有,“失败原因未知”
damoguyan
第3楼2012/03/30
这种莫名其妙的问题你可以试着把机器和电脑重启一下,就是关了短时间又打开
sniper2010
第4楼2012/03/30
我的也是6300,和你不一样,点起火,过个十多秒到一分钟就熄火,怎么办
砂锅粥
第5楼2012/03/30
看看气体够不够纯度,矩管会不会太脏,冷却水,切割气等正不正常?
第6楼2012/03/30
第7楼2012/03/30
相比之前camera的温度有点升高了,怎么调低
lilongfei14
第8楼2012/03/31
检查一下是否那里漏气,漏气的话也是点不着的
第9楼2012/03/31
比如冷却水的温度,压力等(在循环水机上面有显示)。切割器的压力(空压机、过滤器上面都有压力)。
悠旸
第10楼2012/03/31
