气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/02/01
首先你要清楚分流歧视在什么情况下对结果有影响,如果是外标法和被标法 建议你不要做这个实验了,歧视效应带来的是 系统误差如果是 归一化法定量的话 才考虑做这个实验
雨木霖
第2楼2013/02/01
1:这个峰面积的比例和分流比绝对是无法计算出来的关系2:安捷伦和岛津的气相,仪器上显示的分流比是仪器计算出来的。仪器内并没有一个专门的流量表来测定分流比。想测定分流的实际流量,只能在仪器的分流出口上用皂膜流量计测,
zyl3367898
第3楼2013/02/01
但是气相软件上可设置不同的分流比,然后在不同的分流比上进样。
第4楼2013/02/01
这个分流比只是计算值,仪器根据你的柱前压、总流量(测定到的)和色谱柱类型(输入进去的)计算出色谱柱流量和分流比
安平
第5楼2013/02/01
假设有5个组分,完全不分流的情况下,峰面积是相同的。 分流增大,各个组分的峰面积比例发生变化,就是分流歧视的结果了。
第6楼2013/02/02
5楼的意思是当分流比是30时,A组分峰面积是1000,那么当分流比是60时,A组分峰面积应该是2000,这样理解对吗?
第7楼2013/02/02
不是的。 不是考察A组分的峰面积,而是考察ABCDE五个组分(假设样品中有5个组分)的峰面积比例关系。
第8楼2013/02/03
哦,明白了,假如氯氰菊酯出4个峰,当分流比是30时,计算这4个峰的百分比,而当分流比是60时,再计算这4个峰的百分比,看看是否存在分流歧视。
尘
第9楼2013/02/03
对,就是这个意思所以对于外标法没啥意义,大家都是同步被歧视的
第10楼2013/02/03
对面积归一或者校正归一定量是比较有用的。
