气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/09/18
硬件配置,看上去是对的。考虑一下软件,系统配置里面,第一仪器型号要正确。第二,com位置要正确
zyl3367898
第2楼2020/09/19
如果不行,重装系统,不要再多加仪器了。
yifan1117
第3楼2020/09/19
重启试试。
myoldid
第4楼2020/09/20
首先看看你仪器是用网线还是com线连接的(com线是那种梯形口里面很多插针的),网线的话确认IP和仪器IP段是一样的就可以。com线的话可以点开电脑的设备管理器找到端口,看看你现在有哪些com号,然后断开仪器和电脑的com线,再看看哪个com口消失了,那这个口就是仪器的com口。在软件中设置对应的com号就可以了
第5楼2020/09/20
另外要注意仪器上的协议参数要和软件里一样
qqqid
第6楼2020/09/21
你的气相是什么型号?从仪器屏幕的照片看,很象2014,但你的软件里选的是2010,如果仪器型号选错,通迅连不上的。
第7楼2020/09/22
楼上专家说的有道理,看看型号选对了吗?
gaoduanyin
第8楼2020/09/22
gc2010pro
avih1981
第9楼2020/09/24
仪器型号选择正确吗
第10楼2020/09/26
非常感谢各位老师,我把com1设备卸载了,然后重启了电脑就能连上了。
