水质检测
sabiao1109
第1楼2006/06/12
蒸馏水:从字面上看也可以理解,就是蒸馏出来的,水加热成蒸汽冷凝而得到.重蒸馏水:就是把蒸馏水再一次蒸馏而得到.去离子水:一般是通过膜初过滤后再经阴阳离子交换后而得到.超纯水:一般由超纯水器而得到,主要工序有初过滤,RO膜过滤,紫外灯,再精密过滤等.水质标准:蒸馏水<重蒸馏水;去离子水<超纯水不知道有没有说错,望指正!
dong3626
第2楼2006/06/14
谢谢你的答复,了解了.
rockshi
第3楼2006/06/20
终于明白了,感谢
cyl0412
第4楼2007/07/10
问题:重蒸馏水 去离子水之间关系是这样吗
