小不董
第1楼2006/06/12
造纸废水主要成分有:纤维、纤维素分解生成的糖类、醇类、有机酸、木质素及其衍生物,少量的树脂酸、脂肪酸等,采用毛竹为原料的造纸厂,其废水主要来源于碱液浸泡(40%烧碱)后水洗产生的黑液和抄纸机废水——白水。可生化性较好,BOD/COD值接近0.5,SS含量大(690 mg/L),导致污泥产率系数大。根据这一特点,该废水采用了利用兼氧技术的水解池和利于污泥好氧稳定的氧化沟进行处理。
二次纤维造纸的废水主要来源于制浆部分的洗涤废水,此水不仅具有SS含量高、色度大,而且有大量成分复杂的CODCr物质。这些CODCr物质由可溶性的浆料、化学添加剂及不溶的纤维等有机物组成。
印染废水的成分复杂,染料原料选择不同,废水成分也就不同。染料主要可归纳为苯系、萘系、葸醌系以及苯胺、硝基苯、酚类等,加工生产过程中染料损失率约为20%左右,是导致废水COD浓度高的原因之一。但印染废水COD高,主要不是由染料所造成,加工生产中运用的大量助剂(渗透剂、助染剂等)95%以上滞留在印染混合废水中,是造成COD浓度高的主要原因。
